Trafo abc (Elektronik)
» Voll Anfänger, muss aber sein:
» 1. Liefert ein Trafo mit 2x 12 V und 2x 800 mA, wenn ich nur 1x 12V nutze,
» den Strom der anderen Anzapfung mit, oder bleibe ich mit 1x 800 mA
» alleine?
Jein. Beide Abgangswicklungen parallel theoretisch ja. Dann sollte man aber den Ruhestrom des Trafos messen vor dem Parallel schalten und danach. Sind die Wicklungen nicht genau gleich, arbeiten die gegeneinander. Geht soweit, das der Trafo durchbrennen kann.
Dazu muss der Trafo aber auch sekundär 4 Anschlüsse haben. hat der nur 3 dann geht es nicht, weil die Drahtstärke nur für die 800mA ausgelegt ist
» 2. Wenn ich einen 2x 6V Trafo habe, und möchte aber 1x 12V haben: die 2
» roten verbinden und der schwarze für sich?
Wenn der nur 3 Anschlüsse hat, musst du nichts verbinden, dann hast du an den 2 äußeren Anschlüssen schon 12 V
» 3. Wenn ich 2 Exemplare von 2x 12V Trafos in Serie schalten will - um 2x
» 24V zu bekommen, dann habe ich 4 rote und 2 schwarze Strippen. Wie verbinde
» ich die? (sowas habe ich mal gesehen als Ausgangspunkt für ein symetrisches
» Netzteil, die Verkabelung aber nicht gepeilt)
Einfach mal messen wo bei jedem Trafo die 24V heraus kommen. Dann diese Anschlüsse in Reihe schalten und an den Enden messen. Entweder du hast dort 48 oder 0V, dann musst du die Anschlüsse eines Trafos tauschen Bleibt dir überlassen ob primär auf der 230V Seite oder auf der 24V Seite
» Grüße,
» Jörg
