Funktionsgenerator: Signale unsauber (Elektronik)
» » Abend,
» » danke Euch, werde mir wohl mal die Endstufe ansehen müssen.
» richtig, stell doch einfach mal DC-Offset "aus", schau Dir dann einen Sinus
» oder Dreieck an und gebe dann mal einen positiven / negativen Offset vor.
» Siehst Du dann deutliche Änderungen in der Signalform bei der
» Offsetänderung, würde das den Verdacht weiter bestätigen, hängt aber
» natürlich auch von der Schaltung ab. Beim Dreieck sieht man ja recht
» deutlich, dass die Amplitude des positiven Signalanteils etwa 50% zu
» niedrig ist, auch der Sinus läßt das erkennen. Bauteiledefekt?
» Versorgungsspannung?.....
» Hartwig
Habe ich gemacht. Offset hat keinen negativen Einfluss.
Jedoch wenn ich die Amplitude erhöhe. Ist die Amplitude in einem kleinen Bereich, sind die Störungen deutlich geringer. Umso höher ich sie stelle, desto schlimmer wird es. Ich kann ein Video hochladen, falls es nützt?
