Transistor MJ9531 ? (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» » » » Gruß Steffen
» » » Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn
» » » gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte
» Kanal
» » » wieder da.
» » Gut, dann wird zumindest der rechte "MJ9531" wohl i.O. sein. Ich geh mal
» » von aus, das das so zusammenhängt. Den kannst du durchmessen und damit
» den
» » linken vergleichen.
» » Sollten fragwürdige Messergebnisse entstehen, mußt du sie erst auslöten.
» Hallo, die Messergebnisse sind quasi an beiden T's gleich und plausibel.
Also wohl kein Defekt.
Und du hast herausgefunden das es NPN sind.
» Hab nun mit BC548's getauscht, die akzeptiert wurden.
Pinbelegung war gleich?
Also geht's in erster Linie ums Probieren statt Studieren?
Gruß Steffen
