Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils (Elektronik)
» » » jein, Einhaltung der max. Standby-Leistung von - je nachdem - zwischen
» » 0,5
» » » und 2W max. ! Das geht mit diesen Induktionsheizern kaum.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Ist wie überall, die Lobbyisten machen die Gesetze und si kommt unter
» dem
» » Deckmantel Energieeinsparung und Ökologie überall ein Schaltnetzteil
» » anstelle Netzschalter
» » Nebenbei sorgt das ökologische Netzteil fürs geplante Kaputt nach 5-10
» » Jahren und für die doppelte Menge Elektronikschrott.
» Wieso kommt mir gerade ein Aluhut in den Sinn?![]()
https://de.statista.com/infografik/20398/menge-der-weltweit-erzeugten-elektronik-abfaelle/
Ich hab in meinem Leben schon viel gemacht, auch mal Haushaltsgeräte repariert. Beispiel Kühlschrank. Die hatten früher ein mech. Thermostat. Das war austauschbar, es gab 3 oder 4 Standard Teile, die unabhängig vom Kühlschrankhersteller gepasst haben. Hat ca. 15 DM gekostet und war in 30min gewechselt. Heute hat jeder Kühlie eine Elektronikplatine, natürlich jeder eine Andere noch nicht mal beim gleichen Hersteller austauschbar. Kosten, wenn überhaupt verfügbar ca.200€. Defekt in der Regel das darauf befindliche Netzteil. Kühlschrank früher 15-20 Jahre heute die Hälfte.
Beim Herd das gleiche Spiel. Früher hatte der 4 Platten, Schalter und Energieregler und auch die Platten waren genormt und billig austauschbar, alle Teile haben weniger als 20 DM gekostet und die Platte im Bosch Herd war genauso groß wie bei Siemens oder Bauknecht. Heute musst du einen schicken Induktionsherd haben. nach 5-10 Jahren Schrott, kein bezahlbares Ersatzteil. Nebenbei wenn man ohne lesen der Bedienungsanleitung einen Herd nicht in Gang bekommt, hat ein Ing. etwas falsch gemacht
Und wenn der Herd aus geht wenn man ihn mit feuchten Fingern bedienen will oder Wasser drauf spritzt ebenso.
Aber Frauen lieben alles was glänzt.
Aber wir normen lieber Bananen als Ersatzteile
Heute gehen sogar Heizungen in der Backröhre nach 4-5 Jahren kaputt, die waren vor 30 Jahren noch unkaputtbar.
Ist aber sicher der Verbraucher Schuld genau wie beim Gammelfleisch, bei verseuchten Eiern oder Lebensmitteln aus dem Chemiebaukasten.
