Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils (Elektronik)
» jein, Einhaltung der max. Standby-Leistung von - je nachdem - zwischen 0,5
» und 2W max. ! Das geht mit diesen Induktionsheizern kaum.
» Grüße
» Hartwig
Ist wie überall, die Lobbyisten machen die Gesetze und si kommt unter dem Deckmantel Energieeinsparung und Ökologie überall ein Schaltnetzteil anstelle Netzschalter
Nebenbei sorgt das ökologische Netzteil fürs geplante Kaputt nach 5-10 Jahren und für die doppelte Menge Elektronikschrott. Und nun kommt wegen dem grünen Schein bestimmt ein Gesetz zum Recht auf Reparatur. Das wird natürlich so Zahnlos, das du dann wahrscheinlich Ersatzteile bekommst, die teuerer sind als ein Neugerät.
Dabei wäre es so einfach. Ich brauch kein Recht auf Reperatur sondern ein Recht auf haltbare Geräte. Wenn der Hersteller aufs Smartfone 6 Jahre Garantie geben muss, dann hält auch der Akku 6 Jahre oder ist wieder wechselbar. Wenn es 15 Jahre Garantie auf eine Waschmaschine und Kühlschrank gäbe, und das ohne Hintertür, dann würden diese ebenfalls 15 Jahre halten. Wobei es durchaus auch möglich ist Schaltnetzteile zu bauen, die 15 oder 20 Jahre funktionieren, aber wer will das schon
