Transistor MJ9531 ? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» » » Gruß Steffen
» » Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn
» » gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte Kanal
» » wieder da.
» Gut, dann wird zumindest der rechte "MJ9531" wohl i.O. sein. Ich geh mal
» von aus, das das so zusammenhängt. Den kannst du durchmessen und damit den
» linken vergleichen.
» Sollten fragwürdige Messergebnisse entstehen, mußt du sie erst auslöten.
Hallo, die Messergebnisse sind quasi an beiden T's gleich und plausibel.
Hab nun mit BC548's getauscht, die akzeptiert wurden.
Gruß,
Jörg
Consider John 3 16
Transistor MJ9531 ? - Hansen
, 03.04.2021, 20:36 (Elektronik)
Transistor MJ9531 ? - Strippenzieher
, 04.04.2021, 09:14
, 04.04.2021, 12:29
Transistor MJ9531 ? - Sel
, 04.04.2021, 12:39
Transistor MJ9531 ? - xy
, 04.04.2021, 13:06
, 05.04.2021, 12:59
, 05.04.2021, 16:30
Transistor MJ9531 ? - matzi682015
, 05.04.2021, 17:09
, 05.04.2021, 17:33
Transistor MJ9531 ? - Hartwig
, 05.04.2021, 17:43
, 05.04.2021, 18:33
, 06.04.2021, 01:01
, 06.04.2021, 09:35
Transistor MJ9531 ? - Lupus, 06.04.2021, 10:37
, 06.04.2021, 11:07
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 06.04.2021, 13:03
, 06.04.2021, 15:57
Transistor MJ9531 ? - hunch, 06.04.2021, 18:59
, 06.04.2021, 19:39
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 06.04.2021, 20:47
, 07.04.2021, 19:02
, 07.04.2021, 22:19
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 08.04.2021, 00:38
, 08.04.2021, 01:09
, 08.04.2021, 10:17
