Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils (Elektronik)
» » » Ist der Aufwand für dieses Netzteil nicht zu hoch, oder geht es nicht
» » » anders für einen DVD-Player?
» Ich bin der Meinung, das hier beim DVD-Player ein Schaltnetzteil wohl eher
» wegen der Kosten eingebaut wird. In der Größenklasse (10...20 Watt) ist der
» Unterschied in der Größe zwischen Schaltnetzteil und Trafonetzteil
» unerheblich. Aber bemerkbar recht deutlich im Gewicht und bei den Kosten.
» Ist die Leistung unter 10 Watt oder über vielleicht 20...25 Watt, dann hat
» das Schaltnetzteil die Nase vorn. Beim Wirkungsgrad ist naturgemäß ein
» Schaltnetzteil besser.
» Wird wohl in Zukunft eh so sein, das es nur noch Schaltnetzteile gibt,
» eigentlich schade. Einfacher als mit Trafo gehts nicht und der Strom daraus
» ist auch "sauberer". Außerdem (meine persönliche Meinung) ist ein
» Trafonetzteil sicherer als ein Schaltnetzteil, vorausgesetzt beide
» Varianten werden ordentlich aufgebaut. Trafos wird man nur noch bei
» speziellen Erfordernissen finden. Da denke ich an Medizintechnik
» (Trenntrafos), Meßtechnik oder Anwendungen mit exotischen
» Spannungsvorgaben. Und natürlich bei der Höchstleistungselektronik
» (Umspanner).
» LG Sel
Vielen Dank für alle eure Antworten!
Das mit den Kosten war verdächtig naheliegend.
Wenn ich es noch richtig erinnere, stand auf dem Gehäuse 13 Watt.
Ich glaube nicht, dass ich so etwas mal nachbauen werde.
Aber konkret diese Platine kann ich für Test- nund Bastelzwecke mal in die Ecke legen.
Gruß,
Jörg
Consider John 3 16
