24V Trafo für Micro USB auf 5V (Elektronik)
Die Gardena geschichten gehen mit 24V Wechselspannung. Man muss also erst gleichrichten und dann Spannung reduzieren z.B. damit
https://www.pollin.de/p/bausatz-regelbares-netzteil-1-5-26-v-1-5-a-810197
Der ESP ist genügsam, da würde wahrscheinlich auch ein linearer Regler reichen z.B
https://www.pollin.de/p/spannungsregler-bausatz-810029
aber wenn noch ein paar Relais dazu kommen und auch längere Zeit angesteuert sind, ist der 1. Bausatz besser.
Brauchst aber Lötkolben und ein Multimeter um die 5V am Ausgang einzustellen.
Ps der Trafo scheint noch eine Mittelanzapfung zu haben. Wenn das 12V ist, dann klemme den Spannungswandler dort an. Da bei den Bausätzen 24V Ac dran steht, wird evtl. auch nur ein 35V Elko verbaut sein und das könnte knapp werden bei 24V. Beim 2. Bausat würden dann auch die Verluste halbiert.
