X2 Kondensator (Elektronik)
» » Da das Gerät nur sehr wenig in Betrieb war, geschätzte 30h, kommt mir
» das
» » mit den Überspannungen komisch vor.
» Es geht hier nicht um permanent anliegende Überspannung sondern um Spikes
» aus dem Netz! Jeder Spike brennt ein Loch in die Alufolie . . .
Und das nach höchstens 30 Betriebsstunden?
» Wenn du viele "elektronische" LED-Trafos oder Schaltnetzteile im Haushalt
» hast, kann das die Ursache sein.
» Außerdem denke ich dass der Kondensatorhersteller seinen Materialeinsatz
» auf Kante genäht hat.
» "Rote" Markenware kostet das Dreifache . . .
So, jetzt habe ich aus einem alten Markengerät einen X2 mit 0,22uF ausgelötet. Gemessen hatte er 0.215 uF.
Eingebaut. Gerät funktioniert nicht.
Nun habe ich 2 nagelneue 0,1uF parallel geschaltet und eingebaut. Gerät funktioniert wieder!!
Irgendwie scheinen alte X2 Kondensatoren trotz genügend "gemessener" Kapazität nicht mehr richtig zu funktionieren.
Die 0,1uF Kondensatoren habe ich auch mit dem Metex gemessen und sind in vom Messwert her in der Toleranz.
Hat jemand eine Erklärung für das Verhalten des nicht funktionierenden 0,22uF Kondensators?
