Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils (Elektronik)
» Im Einzelnen, von unten angefangen, interessieren mich: die zwei schwarzen
» Spulen mit X2-Kond., dann schon Gleichrichterdioden. Dann ein mip2e4dmy
» (AC-DC Converter), obwohl schon gleichgerichtet wurde. Es folgt eine fette
» Diode. Sodann endlich ein Trafo. Dahinter kann ich +12 und -12 V messen,
» und noch mal 4V. Was nach ihm kommt, vermute ich, ist schon
» DVD-Geräte-spezifisch und nicht mehr wichtig.
Bis zu den Gleichrichtern ist alles Filterzeug.
Kondensatoren, Drosseln und noch mehr Kondensatoren.
Der Elko hat dann die gleichgerichtete Netzspannung die dann wiederum geschaltet in den Trafo geschickt wird.
Jenseits der deutlichen Markierung auf der Platine hast du dann deine Stromversorgung für den Player.
Der Optokoppler (schwarzer 4-beiner), der die Verbindung zwischen Sekundär- und Primärseite herstellt, sagt dem Taktgeber auf der 300V-Seite wenn es genug ist.
Der mip2e4dmy wird gebraucht weil der Trafo mit Gleichspannung nichts anfangen kann.
War es das was du wissen wolltest?
