Zwangsluftführung für Heizung; Ein und Abschalten (Elektronik)
» ich möchte mir eine zwangsluftführung für meine Heizung basteln.
» Keine Sorge, stellt kein eingriff in die Heizungsanlage dar.
» Da ich nur ein Rohr zur Luftführung nahe an die Ansaugöffnung lege.
» Mit genug Abstand das der Brenner auch ohne Luft aus dem Rohr funzt.
» Meine Frage:
» ich möchte den Lüfter nur anschalten wenn der Brenner läuft.
» Wie könnte ich das realisieren?
» An meiner Steuerelektronik gibt es dafür kein Relai.
» Alles was mir dazu einfallen würde wäre:
» 1. einen Temperaturfühler an die Heizkammertür, sobald die Temperatur
» steigt einschalten; wenn sie fällt abschalten.
» vorteile:
» -vermudlich kein eingriff in die Heizungsanlage daher unproblematisch
» nachteil:
» Arbeitet zu unpräzise und langsam
» 2. Eine Spule in die nähe des Kabels der Zündelektrode, sobald eine Strom
» induziert wird einschalten.
» vorteile:
» -schnelles ansprechen
» nachteil:
» - stellt vermudlich einen eingriff in die Heizungsanlage dar.
» Grüße
» Horst
Hallo!
Um welche "Heizung" geht es sich denn genau, Hersteller u. Type,
bzw. in welcher Gegend wird denn diese betrieben,
welche nicht bereits automatisch eine normale Zuluftführung haben muss?
"Vermutlich" wieder nur Schnapsidee.
LG.
