WS2812B verwirrende Schnitte (Elektronik)
» Andere Frage wie bestromst du die LEDs, direkt aus dem Arduino, USB, oder
» extra Netzteil für die LEDs.
Meistens erstmal zu Versuchszwecken direkt am Arduino. Habe es aber auch schon mit einem separaten Netzteil versucht.
» Bedenke das bei Leuchtstärke 255 eine LED pro Farbe 20mA zieht, also volle
» Helligkeit und bei weiß sind das pro LED 60 mA.
Der Umstand ist bekannt, während der Versuche ignoriere ich da aber oft im Eifer des Gefechtes. Aber für kurze Zeit war der Arduino (nicht mehr als 60LED/m) ausreichend. Wenn ich dann ein Originalteil nehme (ungeschnitten, wie geliefert) geht das auch.
Nach dem Schneiden meist nur der "vordere" Teil. Der Rest nicht mehr.
» Meine WS2812B LEDs lasse ich höchsten bis 50 eingestellt, Vollkommen
» ausreichend, natürlich mit dem Nachteil das nicht das volle Farbspektrum
» abgestrahlt wird, es schont die LEDs ungemein, denn bei voller Helligkeit
» müssen diese Streifen ebenfalls gekühlt werden.
» Weniger ist hier wirklich mehr
Naja, das Spektrum an sich habe ich nur einmal genutzt, um die mitgelieferten Arduino-Sketches zu testen. Da hat es funktioniert.
Im Regelfall sind es eher weniger LED als mehr. Für den bereits erwähnten Thermometer sind es max. 6 LED zur Laufzeit.
Für 10°C, 15°C - 30°C in 5°-Schritten und einmal die reale Temperatur.
» Soll ein sehr langer LEDstreifen eingesetzt werden musst du sowieso extra
» Stromversorgungen legen, und so zusagen die LEDs zwischen Versorgen
» wenns doch sehr Hell sein soll.
Dieses Problem hatte ich noch nicht.
» Übrigens betrifft es alle LEDs egal welche, man geht nicht an die machbare
» Grenze , erstens wirds nicht sehr viel Heller, und zweitens halten diese
» LEDs nicht lange, sie verlieren drastisch an Abstrahlleistung. Und wenns den
» LEDs zu warm wird nimmt ebenfalls die Strahlleistung ab, das kann man
» sehen.
Wie gesagt... Im Moment plane ich nichts derartiges, bei dem sehr viele LEDs gleichzeitig laufen. Letztlich will ich
Temperatur und Luftdruck, nach Möglichkeit die Uhrzeit anzeigen lassen, aber nicht den Raum ausleuchten.
Vielleicht später mal als Notlicht im Flur oder so, aber nicht mit blendender Helligkeit.
Danke JBE&M
