Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik)
» » Einfache Pumpe mit DC Motor: Ja. Kann nur ein Problem geben, wenn die
» 500mA
» » nicht für den Anlauf ausreichen. Wenn deine Umgebungsbedingungen
» definiert
» » sind, dann wohl kein Problem.
» » Pumpe mit Elektronik und BLDC: kann gut gehen, muss nicht. Musst du dann
» » ausgiebig testen.
» Ist glaub ich so ein BLDC dingens. Funktioniert aber auch noch Problemlos
» mit 300mA.
» Dachte nur das die verlustleistung am LM317 zu hoch werden könnte und er
» geröstet werden könnte.
» Wie Ihr unschwer erkennen könnte hab ich mich in das Thema noch nicht
» ausreichend eingelesen.
» Da ich nur eine Pumpe mit 500mA betreiben will.
» Vielen dank für die schnelle hilfe!
» Werner
Hast du ein Datenblatt des Motors und eine Charakteristik der Pumpe? Das ist außerhalb des Betriebspunktes ziemlich nicht linear, bei einem impeller geht das alles in Dritter Potenz.
Alternativ Mal die Spannung hinter dem Regler messen und dann kann man über die Verlustleistung abschätzen, ob der kleine Käfer überlebt. 1/2 Strom heißt nicht zwingend an der Pumpe 1/2 Spannung.
