Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik)
Wenn das sinnvoll sein soll und die Randbedingungen stimmen (siehe die anderen Postings), dann machst du das nur mit einer PWM-Steuerung (teuer) vor der Pumpe, oder mittels Schaltregler (sehr preiswert).
Wenn du einen LM317 o.ä. verwendest, dann sparst du gar nichts, du verheizt lediglich die nichtgenutzte Leistung (6 Watt). Und diese Leistung erfordert schon einen recht großen Kühlkörper. Als Schaltregler gibts auch solche, welche einen Konstantstrom liefern. Gugg mal nach Schaltreglern für LEDs. Die gibts auch einstellbar.
LG Sel
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:21 (Elektronik)
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl
, 03.04.2021, 21:28
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:56
, 04.04.2021, 11:34
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - gast, 03.04.2021, 21:29
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:59
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - DIY-Basler
, 03.04.2021, 23:09
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - bigdie
, 03.04.2021, 23:39
, 04.04.2021, 00:21
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Sel am Handy, 04.04.2021, 02:04
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 05.04.2021, 08:07
, 05.04.2021, 13:49
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Mikee, 04.04.2021, 10:17
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - cmyk61
, 04.04.2021, 13:54
, 04.04.2021, 16:03
