Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich will eine Pumpe 12W; 12V mit 500mA Konstantstrom benutzen indem ich
» » einen LM317 als Konstantstromquelle verwende.
» » Geht dass?
» Klar
» » Ich habe überprüft und bei 500mA läuft die Pumpe.
» Fördert sie dann auch noch?
Ja, sogar noch mehr als ausreichend. Habs bisher mit so einem billigen Spannungswandler realisiert. Was aber schlecht ist den wenn die Spannung des Akkus abnimmt nimmt auch die Spannung der Pumpe ab.
Ist so ein relativer Spannugswandler - der eigendlich nur für konstante Spannungen gedacht ist - wie ich glaube.
Werner
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:21 (Elektronik)
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl
, 03.04.2021, 21:28
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:56
, 04.04.2021, 11:34
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - gast, 03.04.2021, 21:29
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:59
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - DIY-Basler
, 03.04.2021, 23:09
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - bigdie
, 03.04.2021, 23:39
, 04.04.2021, 00:21
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Sel am Handy, 04.04.2021, 02:04
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 05.04.2021, 08:07
, 05.04.2021, 13:49
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Mikee, 04.04.2021, 10:17
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - cmyk61
, 04.04.2021, 13:54
, 04.04.2021, 16:03
