Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! Rep.def.Transistor (Elektronik)
Hallo mammuut,
in Deinem Beitrag gibst Du dankenswerterweise genau an, welcher Transistor auf Deiner Steuerplatine (SEUFFER E1154.002) defekt ist.
» Siehe Bild unten: Der rot eingekreiste SMD-Transistor ist defekt.
Bei unserer 25 Jahre alten Abzugshaube NEFF DKL 19 (D8680N0/01) hatten wir seit Kurzem folgendes Problem:
"Die Abzugshaube läuft nur noch auf der 1. Stufe. Stellt man eine höhere Stufe ein, schaltet sich kurz danach die Abzugshaube wieder aus."
Nach Ausbau der Steuerplatine in unserer Abzugshaube haben wir festgestellt, dass unsere Steuerplatine (NEFF Teil-Nr. 195.179 526 / SEUFFER E1154.001) in dem Bild unten älter ist als Deine Steuerplatine (SEUFFER E1154.002) in dem Bild oben mit dem Ergebnis, dass es auf unserer Steuerplatine bauteilmäßige Änderungen gegenüber Deiner Steuerplatine gibt: Bei unserer Steuerplatine sitzt über dem betreffenden SMD-Transistor noch eine senkrecht angebrachte Mini-Platine, die über 3 Lötpunkte mit der Hauptplatine verbunden ist. Direkt unter dieser Mini-Platine sitzt auf der Hauptplatine der "Übeltäter", nämlich der SMD-Transistor mit der Aufschrift "6Bs71" (= BC 817-25), auf den im Bild unten ein blauer Pfeil zeigt.
» Siehe Bild unten: Der SMD-Transistor, auf den der blaue Pfeil zeigt, ist defekt.
Nachdem der defekte SMD-Transistor gegen einen anderen Transistor vom Typ BD 139-16 getauscht wurde, war das Problem beseitigt und alle Funktionen der Abzugshaube waren o.k.
Vielen Dank an Dich sowie an Günni und die anderen, die uns bei der Reparatur der Abzugshaube auf den "richtigen Pfad" geführt haben.
Gruß,
UFOBoogie
