Mischverstärker (Elektronik)
» » Hier nochmal zur Erinnerung worum es geht.
» » Laut Maschenregel beeinflussen sich die Eingänge. Von den Werten mal
» » abgesehen.
» schon, aber das ist ja nicht die ganze Schaltung. Hängt der gemeinsame
» Anschluß von R1, R2 und R3 in der Luft, dann ist das so, aber solche
» Schaltung macht wenig Sinn.
» Liegt dieser Punkt auf Masse, dann gibt es keine Beeinflussung. Das
» enspricht der der Realität etwas eher, bleibt aber ohne Funktion, also
» sinnlos.
» Der virtuelle Nullpunkt eines OPV quasi Massepotential, und da liegen ja in
» der realen Schaltung R1, R2 und R3 zusammen. Der Maschenregel wird in dem
» Fall durch den Gegekopplungswiderstand des OPV entsprochen, so entsteht der
» virtuelle Nullpunkt. Also "virtuell" ebenfalls keine Beeinflussung - das
» stimmt auch so für den idealen OPV. Nur wird der reale OPV seine Aufgabe
» nicht immer erfüllen können, und deshalb bleibt das Theorie. Das erste
» Problem wird die Grenzfrequenz sein. Und da gibt es selbst im NF-Bereich
» mit herkömmlichen OPVs eben eine Rückwirkung.
» Hartwig
Virtuelle Masse hin oder her. Es wird definitiv zu einer Beeinflussung an den Eingängen kommen. Strom ist nicht intelligent, er fließt dahin, wo ihn ein Weg bereit steht. Lege ich zwei Potis gegen Masse, wird sich die Maschenregel ändern, es fließen dann auch Ströme über diese Potis gen Masse ab.
Das ist aber das, was hier wehement bestritten wird. Solch passive Mischung hat immer eine gegenseitige Beeinflussung zur Folge.
