Mischverstärker (Elektronik)
» Hier nochmal zur Erinnerung worum es geht.
» Laut Maschenregel beeinflussen sich die Eingänge. Von den Werten mal
» abgesehen.
schon, aber das ist ja nicht die ganze Schaltung. Hängt der gemeinsame Anschluß von R1, R2 und R3 in der Luft, dann ist das so, aber solche Schaltung macht wenig Sinn.
Liegt dieser Punkt auf Masse, dann gibt es keine Beeinflussung. Das enspricht der der Realität etwas eher, bleibt aber ohne Funktion, also sinnlos.
Der virtuelle Nullpunkt eines OPV quasi Massepotential, und da liegen ja in der realen Schaltung R1, R2 und R3 zusammen. Der Maschenregel wird in dem Fall durch den Gegekopplungswiderstand des OPV entsprochen, so entsteht der virtuelle Nullpunkt. Also "virtuell" ebenfalls keine Beeinflussung - das stimmt auch so für den idealen OPV. Nur wird der reale OPV seine Aufgabe nicht immer erfüllen können, und deshalb bleibt das Theorie. Das erste Problem wird die Grenzfrequenz sein. Und da gibt es selbst im NF-Bereich mit herkömmlichen OPVs eben eine Rückwirkung.
