Mischverstärker (Elektronik)
» Macht es Spaß einfach zu streiten? Die Eingänge sind entkoppelt, darum
» gehts.
Es ging um Rückwirkung der Art, das wenn du ein oder mehrere Potis auf Null drehst, der Gesamtpegel sinkt. Und das verhindert diese OP Schaltung. Wenn du an dem Mischpult 4 Eingänge kurz schließt und auf dem 5. Ein Signal drauf gibst, dann ändert sich der Pegel nicht egal ob die 4 Potis auf 0 oder Vollausschlag stehen und das ist unabhängig davon, ob du eine Vorstufe hast oder nicht. Du kannst die 4 Potis ohne Pegel hin drehen wo du willst, ohne den Ausgangspegel zu verändern Und das ist der Sinn dieser Schaltung mit dem OP. In der anderen hier gezeigten Schaltung mit Transistoren verhinderst du die Rückwirkung durch die Transistoren nach jedem Poti.
