Aktivboxen aka Partyboxen - objektiver Vergleich? (Elektronik)
» » » Große Lösung
» » » Zwei 12V Autobatterien
» » » ein ELA Verstärker, z.B. Australien Monitor Amis 1202p, der liefert 2x
» » 120W
» » » an 4 Ohm bei 27V Betriebsspannung.
» » Sicher eher mit +/- 27V also 4 Autobatterien Und warum einen Ela
» Verstärker
» Nein, Diese Verstärker haben eine einfache 24V Spannungsversorgung, auch am
» 230V Netz.
» Laut Schaltplan laufen sie mit 27V, was ja genau zwei geladenen 12V
» Batterien entspricht.
» » mit 100V Ausgang. Die Boxen willst du doch nicht 500m weg stellen. Oder
» den
» » 100V Verstärker, weil ihn keiner klaut wegen dem schweren
» » Ausgangsübertrager.![]()
» Der Übertrager (egal ob 70V oder 100V oder auch 4Ohm) ist notwendig, damit
» aus der einfachen 24V Betriebsspannung überhaupt eine so hohe Leistung
» rauskommt.
» Intern läuft der Verstärker so, als wäre eine 0,3 Ohm Last angeschlossen.
» Der
» Übertrager passt die niedrige Spannung mit extrem hohem Strom dann an
» die gebräuchlichen 4 Ohm oder 8 Ohm oder auch 70 bzw.100V an und erzeugt so
» die
» 2x 120W Sinus, egal welche Lastimpedanz man wählt.
» Mikee
Habe keinen Schaltplan, leuchtet mit aber nicht wirklich ein Ohne symmetrische Betriebsspannung brauchst du entweder einen Ausgangselko und der müsste sehr groß sein bei dem kleinen Ausgangswiderstand oder du brauchst 2 getrennte Wicklungen im Ausgangsübertrager eine für die positive Halbwelle und eine für die negative. Viel Aufwand um den Mittelabgriff des Netztrafos zu sparen.
