WS2812B verwirrende Schnitte (Elektronik)
» » Hallo an Alle,
» » Die Fragen sind mehrteilig aber alle zum Thema RGB-LED-Strip
» » ich hatte mich vor Monaten mal mit den WS2812B beschäftigt und ein
» kleines
» » Projekt - Thermometer mit LED-Anzeige - realisiert.
» » Laut Herstellern und vielen weiteren Angaben auch in Tutorials im
» Internet,
» » YouTube und etliche andere - Quellen habe ich leider nicht gespeichert -
» » gibt es hier doch einige verwirrende Angaben. Einige Quellen sagen
» jeweils
» » 50 Stück zusammenhängend, oder jeweils ein Vielfaches von 3, was bei
» meinem
» » Thermometer aber beides nicht zutrifft.
» » Ich habe da mal verschiedene Strips von verschiedenen Herstellern, auch
» » Ringe erworben und damit mehr oder weniger "Glück" gehabt. Die Strips
» waren
» » allesamt Meterstücke in der Art wie folgt:
» » "BTF-LIGHTING WS2812B ECO RGB Legierung Drähte 5050SMD Individuell
» » adressierbar 1m 100 Pixel/m flexible schwarze PCB Vollfarbiger LED-Pixel
» » Streifen Traumfarbe IP65 wasserdichte DIY-Projekte DC5V"
» » Mein Problem an sich ist das korrekte Schneiden der Strips
» » Ich habe mich soweit vorhanden an die Herstellervorgaben gehalten. Meist
» » war es dann so, dass ich einen Teil des Strips erfolgreich zum Leuchten
» » brachte, der oftmals größere Rest aber hat nicht reagiert. Ich glaube
» nicht
» » an einen Defekt für alle Streifen, die ich geschnitten habe.
» » Geschnitten habe ich wie angegeben und abgebildet und gehe davon aus,
» dass
» » das richtig war.
» » Bei den Ringen war es so, dass 4 Viertelkreissegmente zusammengelötet
» » funktionieren, ein Halbkreis aber nicht. Ich habe hier keine Brücke von
» dem
» » einen zum anderen Ende gelötet, ist dies das Problem?
» 5050 ist wohl nicht WS2812?
» Meine Erfahrung bei WS2812 ist, dass sie recht empfindlich auf
» Spannungsfall reagieren. Vorn sind es noch 5V, am Ende des Stranges
» deutlich weniger, abhängig von der Anzahl LEDs, die hell leuchten. Zum Test
» schalte ich alle langsam ein und aus und lasse ein paar der letzten der
» Kette als Lauflicht arbeiten, da erkennt man schnell, ob es Probleme gibt.
» Ein Voltmeter am Ende der Kette zeigt an, ob die 5V bei "hell" zusammen
» brechen.
xy hats schon gesagt 5050 ist das LED Gehäuse.
Andere Frage wie bestromst du die LEDs, direkt aus dem Arduino, USB, oder extra Netzteil für die LEDs.
Bedenke das bei Leuchtstärke 255 eine LED pro Farbe 20mA zieht, also volle Helligkeit und bei weiß sind das pro LED 60 mA.
Meine WS2812B LEDs lasse ich höchsten bis 50 eingestellt, Vollkommen ausreichend, natürlich mit dem Nachteil das nicht das volle Farbspektrum
abgestrahlt wird, es schont die LEDs ungemein, denn bei voller Helligkeit müssen diese Streifen ebenfalls gekühlt werden.
Weniger ist hier wirklich mehr
Soll ein sehr langer LEDstreifen eingesetzt werden musst du sowieso extra Stromversorgungen legen, und so zusagen die LEDs zwischen Versorgen
wenns doch sehr Hell sein soll.
Übrigens betrifft es alle LEDs egal welche, man geht nicht an die machbare Grenze , erstens wirds nicht sehr viel Heller, und zweitens halten diese LEDs
nicht lange, sie verlieren drastisch an Abstrahlleistung. Und wenns den LEDs zu warm wird nimmt ebenfalls die Strahlleistung ab, das kann man sehen.
