Mischverstärker (Elektronik)
» » » » » » » » Du meinst sicher diese Schaltung
» » » » » » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» » » » » » » » Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das
» » » » funktioniert
» » » » » » » dann
» » » » » » » » rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig
» auf
» » » » Masse
» » » » » » » liegt.
» » » » » » » » So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den
» » » Pegel
» » » » » auf
» » » » » » » » Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
» » » » » » » Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese
» » » » » Schaltung
» » » » » » ist
» » » » » » » nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die
» » » » » Widerstände
» » » » » » » beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur,
» » wenn
» » » » man
» » » » » » jeden
» » » » » » » Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi
» » "einliest"
» » » » und
» » » » » » erst
» » » » » » » dahinter mischt.
» » » » » » Nö, da der OP Eingang spannungsmäßig immer auf Masse liegt, hast
» » du
» » » » » keine
» » » » » Der nichtinvertierende, ja. Nicht der invertierende, der hängt an
» » den
» » » » » Widerständen der Eingänge.
» » » » Durch die Rückkopplung wird er aufs gleiche Potential gezogen, wie
» der
» » » » Eingang also Masse.
» » » Dann kommt kein Signal an, was er verstärken kann.
» » Doch, es fließt Strom zu der virtuellen Masse also in den Op
» Laut Maschenregeln fließen aber aber auch (Signal-)Ströme zwischen
» Eingängen. Das bedeutet, nicht entkoppelt.
Probier es ganz einfach aus. Die Schaltung ist heute in diversen Mischverstärkern drin z.B. hier
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/Arnstadt_SM3930_sch.pdf
