Mischverstärker (Elektronik)
» » » » » » Du meinst sicher diese Schaltung
» » » » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» » » » » » Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das
» » funktioniert
» » » » » dann
» » » » » » rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf
» » Masse
» » » » » liegt.
» » » » » » So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den
» Pegel
» » » auf
» » » » » » Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
» » » » » Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese
» » » Schaltung
» » » » ist
» » » » » nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die
» » » Widerstände
» » » » » beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur, wenn
» » man
» » » » jeden
» » » » » Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi "einliest"
» » und
» » » » erst
» » » » » dahinter mischt.
» » » » Nö, da der OP Eingang spannungsmäßig immer auf Masse liegt, hast du
» » » keine
» » » » Rückwirkung
» » » Der nichtinvertierende, ja. Nicht der invertierende, der hängt an den
» » » Widerständen der Eingänge.
» » Durch die Rückkopplung wird er aufs gleiche Potential gezogen, wie der +
» » Eingang also Masse.
» Dann kommt kein Signal an, was er verstärken kann.
Doch, es fließt Strom zu der virtuellen Masse also in den Op
