Mischverstärker (Elektronik)
» » » » » Du meinst sicher diese Schaltung
» » » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» » » » » Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das
» funktioniert
» » » » dann
» » » » » rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf
» Masse
» » » » liegt.
» » » » » So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den Pegel
» » auf
» » » » » Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
» » » » Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese
» » Schaltung
» » » ist
» » » » nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die
» » Widerstände
» » » » beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur, wenn
» man
» » » jeden
» » » » Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi "einliest"
» und
» » » erst
» » » » dahinter mischt.
» » » Nö, da der OP Eingang spannungsmäßig immer auf Masse liegt, hast du
» » keine
» » » Rückwirkung
» » Der nichtinvertierende, ja. Nicht der invertierende, der hängt an den
» » Widerständen der Eingänge.
» Durch die Rückkopplung wird er aufs gleiche Potential gezogen, wie der +
» Eingang also Masse.
Dann kommt kein Signal an, was er verstärken kann.
