Mischverstärker (Elektronik)
» » » » Du meinst sicher diese Schaltung
» » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» » » » Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das funktioniert
» » » dann
» » » » rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf Masse
» » » liegt.
» » » » So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den Pegel
» auf
» » » » Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
» » » Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese
» Schaltung
» » ist
» » » nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die
» Widerstände
» » » beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur, wenn man
» » jeden
» » » Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi "einliest" und
» » erst
» » » dahinter mischt.
» » Nö, da der OP Eingang spannungsmäßig immer auf Masse liegt, hast du
» keine
» » Rückwirkung
» Der nichtinvertierende, ja. Nicht der invertierende, der hängt an den
» Widerständen der Eingänge.
Durch die Rückkopplung wird er aufs gleiche Potential gezogen, wie der + Eingang also Masse.
