Regler um Wärme von Heizelementen zu senken (Elektronik)
» » Allerdings sollte vor allem bei so einem Heizgerät unbedingt nach
» einem
» » Umbau ein Elektriker sich das anschauen
» » und mit Sichtprüfung und allen Prüfungen nach VDE0701/0702 das Gerät
» » absegnen.
» » Hallo!
» » Und Du kennst solche Elektriker welche dann das umgebaute Gerät
» kostenlos
» » überprüfen,
» » bzw. den notwendigen Sanktus alias Stempel hergeben u. die Verantwortung
» » übernehmen,
» » nach dem Motto: Den Letzten beissen die Hunde.
» » LG.
» Jo. Kenn ich. Du glaubst gar nicht, was am Land noch alles geht.
Solche Blackworker kenne ich leider auch, zuerst wird bar netto kassiert, damit das Kind einen Namen hat,
die Rechnung m. der Märchensteuer kommt angeblich dann per Post, meistens dann aber nie mehr!
Wenn es auf Dauer halbwegs funkt. ist ja alles gut, aber wehe wenn nicht, dann hängt der Konsument in der Luft!
LG.
