Mischverstärker (Elektronik)
» » » » Naja, die Eingänge hängen alle über die 120k an der
» » » Arbeitspunkteinstellung
» » » » zusammen.
» » » ja, das ist richtig !
» » » » Ganz Rückwirkungsfrei ist das so auch nicht.
» » » schau dir mal die Schaltung genau an, dann wirst du feststellen,
» » » dass über die 120 k Widerstande kein
» » » Signal von einem zum anderen Kanal gelangt.
» » » Sonst frag noch mal nach.
» » Doch, wird es. Über den 330 Ohm Widerstand, der dann den Arbeitspunkt
» » verzieht, hinter dem alle 120k Widerstände hängen. Das koppelt natürlich
» » über die 0.22µF auf alle Eingänge zurück.
» » In Summe genau so gut oder schlecht wie eine virtuelle Masse an einem
» OPV
» » Addierer.
» die drei 120 K Widerstände sind in ihrem Sternpunk über einen
» 100 uF Kondensator geerdet.
» Da gibt es keine Verkopplung untereinander.
» Hinter dem 330 Ohm Widerstand folgt ein 470 uF ! ! ! Kondensator,
» der jegliche NF kurzschließt.
» ich bin gespannt, was die sonst noch so einfällt ![]()
ESR und ESL?
Mich stört, dass diese Schaltung als frei von Rückwirkung bezeichnet wird. Das ist sie einfach nicht, solang keine idealen Bauteile verwendet werden.
Die potentiellen Rückwirkungen werden gedämpft, aber sicher nicht nur durch die Eingangsverstärker sondern entsprechende Filterung.
Das geht auch mit einem ordentlichen OPV. Sogar besser.
