Mischverstärker (Elektronik)
» » » Du meinst sicher diese Schaltung
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» » » Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das funktioniert
» » dann
» » » rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf Masse
» » liegt.
» » » So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den Pegel auf
» » » Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
» » Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese Schaltung
» ist
» » nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die Widerstände
» » beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur, wenn man
» jeden
» » Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi "einliest" und
» erst
» » dahinter mischt.
» Nö, da der OP Eingang spannungsmäßig immer auf Masse liegt, hast du keine
» Rückwirkung
Der nichtinvertierende, ja. Nicht der invertierende, der hängt an den Widerständen der Eingänge.
