Mischverstärker (Elektronik)
» » Du meinst sicher diese Schaltung
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» » Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das funktioniert
» dann
» » rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf Masse
» liegt.
» » So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den Pegel auf
» » Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
» Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese Schaltung ist
» nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die Widerstände
» beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur, wenn man jeden
» Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi "einliest" und erst
» dahinter mischt.
Nö, da der OP Eingang spannungsmäßig immer auf Masse liegt, hast du keine Rückwirkung
