CD-Player spielt manchmal nicht ab (Elektronik)
Hallo ickke,
ich kann mich schwach dran erinnern dass du zum Thema Pioneer CD-Player schon mal gefragt hast:
In diesem Thread riet ich dir, keinen Pioneer zu kaufen, da die Laser-Pickups exorbitant teuer (bis zu 300 €) oder nicht mehr lieferbar sind.
Dein Gerät bräuchte den Typ "PWY1003". Du kannst ja mal googeln ob du einen findest . . .
Warum dein Player manche (Kauf-) CDs nicht annimmt, hat folgende Ursache:
Die Streuung in der CD-Qualität ist mittlerweile enorm. Bei der Einführung der Audio-CD wurde nur eine bestimmte Anzahl der CDs von einer Matrize gepresst, ich glaube 100.000 Stück. Dann kam eine neue Matrize zum Einsatz damit gleichbleibend hohe Qualität ausgeliefert werden konnte.
Später, als die CD-Player (bzw. deren Fehlerkorrektur) besser wurde, hat man die Matrizen so lange benutzt wie es irgendwie ging und die Rückläufer einfach umgetauscht. Das sparte enorm Kosten. d.h. es gibt sehr gute aber auch sehr schlechte CDs auf dem Markt.
Dein Pioneer nimmt also nur CDs von bester Pressqualität sofort an, auch wenn diese zerkratzt sind. Schlecht gepresste oder gebrannte CDs erkennt er einfach nicht.
Das Klackern das du hörst ist der Versuch den Fokuspunkt zu finden. Wenn das nicht gelingt, wird der Vorgang abgebrochen und die Meldung "No Disc" erscheint.
Häufigste Ursache für dieses Verhalten: der Laser-Pickup hat schon ordentlich Betriebsstunden und bringt nicht mehr die volle Leistung.
Die Startsequenz läuft folgendermaßen ab:
- nach dem Schließen der Schublade wird der Pickup ganz nach innen gefahren (wenn er nicht schon dort ist)
- dann wird max. 3x versucht, den Fokuspunkt zu finden (die Linse "pumpt" auf und ab)
- wenn der Fokuspunkt gefunden wurde, wird die CD max. 3x "angeschubst", um die Indexspur zu finden
- wenn das erfolgreich war, wird die CD beschleunigt, das "Inhaltsverzeichnis" gelesen und die Anzahl der Tracks angezeigt
- der CD-Player wartet nun auf das Drücken der Play-Taste
Du könntest versuchen das Poti "Focus-Gain" auf der Hauptplatine zu finden und dort ein kleines Stück zu drehen. Dann wieder testen, wieder etwas drehen, testen, usw. Vorher unbedingt ALLE Potis fotografieren oder markieren, damit du wieder zurückfindest. Die Tracking-Regler lässt du in Ruhe. Erst mal muss der Fokus stimmen. Einen CD-Player zu justieren ist kein Kindergeburtstag!
Good Luck!
Lothar
