Funktionsgenerator: Signale unsauber (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe das Problem, dass die Signale aus meinem Funktionsgenerator nicht
» ganz "sauber" sind.
» Nach einer groben optischen Untersuchung ist mir ein geplatzter Kondensator
» aufgefallen. Wahrscheinlich sind einige andere Kondensatoren auch nicht
» mehr ganz in Ordnung, da das Gerät schon etwas älter ist (1970er).
» Es folgen ein paar Fotos. Mit den Angaben "Mittlere Amplitude" und "Max.
» Amplitude" ist die Potentiometerstellung der Amplitude meines
» Funktionsgenerators gemeint.
» Habt ihr Tipps, wonach ich Ausschau haben sollte, abgesehen von den
» Kondensatoren?
» Danke sehr!
Sieht nach Endstufenproblem aus, bei meinem HP Generator war mal in der Endstufe eine Diode defekt.
Ich hab mir angeeignet immer zuerst alle Betriebsspannungen zu Prüfen, sodass man sicher gehen kann das Betriebsspannungsmäßig alles in Ordnung ist.
Ja dazu gehören auch die Elkos, die Spannungsstabilisatoren etc.
Natürlich kann auch ein defekt der Endstufe die dazugehörige Betriebsspannung runter ziehen, sodass man dann Mist misst.
Wen das ok ist dann weiter mit der Signalverfolgung bis zu der Stelle wo das Problem auftaucht.
xy hat bereits erkannt.
