Regler um Wärme von Heizelementen zu senken (Elektronik)
Hallo Dimitrios,
Die Leistung der Heizung könntest Du mit einem Dimmer steuern. Allerdings muss es schon einer sein, der die Leistung dauerhaft tragen kann. Ein handelsüblicher Dimmer für Schalterdosen ist hierfür ungeeignet. Möglich wäre zB ein Dimmer für Scheinwerfer der 2-3kW Dauerlast schafft. Alternativ, da es sich um eine Heizung handelt könnte man eine Pulspaket-Steuerung verwenden. Aber auch hier gilt es die Dauerleistung zu beachten.
Thermostate gibt es wie Sand am Meer. Wie erfasst der Thermostat die Temperatur der Heizung? Hier kann man per Ferndiagnose keinerlei Aussage treffen. Aber augenscheinlich sind Dir die Funktion von PE, L und N nicht bekannt. Das zu erlernen erfordert einen begleiteten Unterricht - das ist in ein paar Wochen nicht zu machen. Zumal Du bei einem derartigen Umbau noch klären musst, was Dein Hausratversicherer dazu sagt. Denn mit Deinem Umbau erlöschen jegliche Herstellerhaftungen. Damit begibst Du Dich auf extrem dünnes Eis. Ein Wärmegerät stellt bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eine große Gefahrenquelle dar. Wenn dann etwas abfackelst bleibst Du wegen grob fahrlässigen Handelns auf allen Kosten sitzen. Das kann für dich den vollkommenen Bankrott bedeuten. Schau Dich mal nach einem Elektriker in Deinem Umfeld um. Der kann Dir das erklären und ggf auch den Umbau vornehmen.
Alleine dass Du den PE als stromtragenden Leiter verwendest zeigt, dass Dir diese Begriffe udn deren Funktion völlig fremd sind. Der PE ist ein Schutzleiter (protection earth) der ausschließlich im Störungsfall Strom führen darf - bis die Sicherung auslöst.
Das die Grills MIT Reglung so viel teuer sind ergibt sich aus dem erforderlichen Aufwand der betrieben werden muss - den auch Du betreiben müsstest. Nur mit ein paar Brocken aus dem Versandhandel ist es halt nicht getan. Du brauchst zudem wärmefeste Leitungen, wärmefeste Anschlußklemmen, einen Sicherheitsschalter, passende Absicherungen und einiges mehr.
Ralf
» ich habe einen Dönergrill der einen Schalter zum einschalten des Motors(zum
» drehen) und den Heizelementen(1400W) hat. Nun klappt ja alles aber ich
» hatte die Idee noch einen Regler noch dranzupacken, da die Hitze manchmal
» zu hoch von den Heizelementen ist.
» Ich hatte die Idee ein Thermostat dranzupacken aber hab eigentlich gar kein
» Plan wie man den anschließen soll. Wie auf dem Bild zu sehen hat der
» Thermostat 3 Kontakte L1 N und einen PE denke ich mal. Das Problem ist das
» die Reihenfolge von der Schaltung ein bisschen kompliziert ist. Die
» Spannung geht zum Schalter dann wenn man den einschaltet zum Anfang vom
» Heizelement dann zum Motor und dann wieder zurück zum Ende vom Heizelement
» und dann gehts zum N. Soweit funktioniert es auch.
» Ich hatte jetzt es so umgesteckt das der Motor immer an ist ohne den
» Schalter, dann das wenn der Schalter an ist, die Spannung zum Thermostat
» geht und dann zum Heizelement Anfang und dann vom Ende wieder in den N.
» Nun ist das Problem (Wenn der PE vom Thermostat mit angeschlossen ist)
» fliegt die Sicherung raus, wenn der PE nicht angeschlossen ist werden die
» Heizstäbe nicht warm bzw beim Ausgang vom Thermostat kommt die Spannung
» nicht raus wenn man aufdreht.
» Ich meine der Thermostat hat 16A und natürlich die 230 V.
» Motor übrigens: 4W 220 V - 250V 1,3 . 1,8 RPM
» Ich frag mich warum das nicht geht, aber meckert bitte nicht rum ich kenn
» mich noch nicht so gut aus.
» Eine andere Idee war von mir eine Art Spannungsregler für Wechselstrom
» damit ich die Spannung vor den Heizelementen bestimmen kann sodass diese
» nicht genug Spannung haben um komplett heiß zu werden, aber diese
» Stelltrafos oder wie auch immer sind viel zu groß und zu teuer.
» Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
» Ein Grill mit Regler kommt leider nicht in frage da diese viel teurer als
» diese ohne sind.
» Vielen Dank im Voraus
