Mischverstärker (Elektronik)
» Danke für die Antworten, der Verstärker sollte Rückwirkungsfrei sein, wie
» kann man das erreichen?
Du meinst sicher diese Schaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das funktioniert dann rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf Masse liegt. So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den Pegel auf Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
Mischverstärker - marcel, 29.03.2021, 12:06 (Elektronik)
Mischverstärker - Hartwig
, 29.03.2021, 12:37
Mischverstärker - Theo., 29.03.2021, 12:47
Mischverstärker - Itzlbritzl
, 29.03.2021, 13:10
Mischverstärker - cmyk61
, 29.03.2021, 13:16
Mischverstärker - Marcel, 29.03.2021, 21:34
Mischverstärker - bigdie
, 29.03.2021, 22:32
Mischverstärker - Gast, 29.03.2021, 22:40
, 30.03.2021, 18:28
Mischverstärker - Gast, 30.03.2021, 19:28
, 30.03.2021, 21:49
Mischverstärker - Gast, 30.03.2021, 22:12
, 31.03.2021, 10:10
Mischverstärker - Gast, 31.03.2021, 16:12
, 31.03.2021, 17:48
Mischverstärker - Gast, 31.03.2021, 18:34
, 01.04.2021, 10:03
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 13:51
, 01.04.2021, 16:02
, 01.04.2021, 18:26
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 18:44
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 18:57
, 01.04.2021, 21:54
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 23:25
, 02.04.2021, 00:09
Mischverstärker - Gast, 02.04.2021, 00:26
, 02.04.2021, 12:32
, 02.04.2021, 17:12
, 01.04.2021, 16:36
, 29.03.2021, 23:34
Mischverstärker - marcel, 30.03.2021, 06:17
Mischverstärker - Kendiman
, 30.03.2021, 10:29
, 30.03.2021, 11:45
, 30.03.2021, 15:28
, 30.03.2021, 15:56
Mischverstärker - marcel, 30.03.2021, 11:46
Mischverstärker - Theo., 30.03.2021, 12:27
