WS2812B verwirrende Schnitte (Elektronik)
» Hallo an Alle,
» Die Fragen sind mehrteilig aber alle zum Thema RGB-LED-Strip
» ich hatte mich vor Monaten mal mit den WS2812B beschäftigt und ein kleines
» Projekt - Thermometer mit LED-Anzeige - realisiert.
» Laut Herstellern und vielen weiteren Angaben auch in Tutorials im Internet,
» YouTube und etliche andere - Quellen habe ich leider nicht gespeichert -
» gibt es hier doch einige verwirrende Angaben. Einige Quellen sagen jeweils
» 50 Stück zusammenhängend, oder jeweils ein Vielfaches von 3, was bei meinem
» Thermometer aber beides nicht zutrifft.
» Ich habe da mal verschiedene Strips von verschiedenen Herstellern, auch
» Ringe erworben und damit mehr oder weniger "Glück" gehabt. Die Strips waren
» allesamt Meterstücke in der Art wie folgt:
» "BTF-LIGHTING WS2812B ECO RGB Legierung Drähte 5050SMD Individuell
» adressierbar 1m 100 Pixel/m flexible schwarze PCB Vollfarbiger LED-Pixel
» Streifen Traumfarbe IP65 wasserdichte DIY-Projekte DC5V"
» Mein Problem an sich ist das korrekte Schneiden der Strips
» Ich habe mich soweit vorhanden an die Herstellervorgaben gehalten. Meist
» war es dann so, dass ich einen Teil des Strips erfolgreich zum Leuchten
» brachte, der oftmals größere Rest aber hat nicht reagiert. Ich glaube nicht
» an einen Defekt für alle Streifen, die ich geschnitten habe.
» Geschnitten habe ich wie angegeben und abgebildet und gehe davon aus, dass
» das richtig war.
» Bei den Ringen war es so, dass 4 Viertelkreissegmente zusammengelötet
» funktionieren, ein Halbkreis aber nicht. Ich habe hier keine Brücke von dem
» einen zum anderen Ende gelötet, ist dies das Problem?
» Kann mir jemand sagen wo mein Denkfehler ist?
» Voltage habe ich jeweils beachtet (5V/12V) Eigentlich ist es ja kein
» Hexenwerk, aber es kann einen doch zum Verzweifeln bringen.
» Ich sage hier schon mal Danke für alle, die sich die Mühe machen.
» Wolfgang
Zu den ws2812b die gibt es als 144 / 60 / 30 stück pro meter, vereinzelt auch als 74/ pro meter.
Alle diese Stripes haben eine Laufrichtung.
Diese Stripes sind meist in 500 mm unterteilt.
Diese Stripes lassen sich bei jeder LED trennen, aber Vorsicht, der Dateneingang jeder LED ist nicht geschützt.
Diese Eingänge zerschießt man sich ganz schnell durch statische Aufladungen, mir selbst schon passiert.
Auch diese Vorwiderstände zwischen 220 - 560 Ohm schützen den Eingang nicht vor statische Aufladung, diese Widerstände
dienen lediglich dazu das kein zu großer Ausgleichstrom fließt wenn der Dateneingang angesteuert wird während die LEDs noch keine
Spannungsversorgung haben.
Zu den anderen echten RGB LED streifen ohne elektronik, kenne ich das so das nach drei LEDs geschnitten werden kann.
Hier mal paar Fotos von meiner Anzeige als Temperatur/Druck und Feuchtigkeit.
Auch mit ws2812b 144/m streifen geschnitten bei 80er LED. Handyfotos leider kack quali, mein Fotoapparat ist noch irgendwo in ner umzugskiste.
Nächstes Projekt eine 1500 mm hohe Rheinturmuhr, und dann eine Wortuhr.
