Regler um Wärme von Heizelementen zu senken (Elektronik)
» Hallo
» Ich schliesse mich den Vorrednern an, mach es nicht selbst. Trotzdem eine
» Frage dazu: Um wieviele Heizelemente handelt es sich? Ich kenne solche
» Grillheizungen, wo zur Temperaturreduzierung einfach Heizelemente
» hintereinander geschaltet werden, anstatt parallel. Das wäre einfacher,
» damit betriebssicherer. Aber auch das muss ein Elektrofachmann machen.
» Zuerst provisorisch um zu sehen ob die Heizleistung dann deinen
» Vorstellungen entsricht, und wenn sie ausreicht, muss er einen Umschalter
» einbauen.
» Theo
Wenn er wenigstens so clever wäre, Ross u. Reiter zu nennen, was er im Detail vor sich hat, aber so wird das nix.
Wahrscheinlich hat er einen Elektronischen Regler welcher je eine L u. N Klemme hat u. das Wellensymbol wo der "L" rauskommt,
u. normal weiter zum Verbraucher geht, hat er vermutlich als PE-Symbol "falsch interpretiert".
