Regler um Wärme von Heizelementen zu senken (Elektronik)
» ich habe einen Dönergrill der einen Schalter zum einschalten des Motors(zum
» drehen) und den Heizelementen(1400W) hat. Nun klappt ja alles aber ich
» hatte die Idee noch einen Regler noch dranzupacken, da die Hitze manchmal
» zu hoch von den Heizelementen ist.
» Ich hatte die Idee ein Thermostat dranzupacken aber hab eigentlich gar kein
» Plan wie man den anschließen soll. Wie auf dem Bild zu sehen hat der
» Thermostat 3 Kontakte L1 N und einen PE denke ich mal. Das Problem ist das
» die Reihenfolge von der Schaltung ein bisschen kompliziert ist. Die
» Spannung geht zum Schalter dann wenn man den einschaltet zum Anfang vom
» Heizelement dann zum Motor und dann wieder zurück zum Ende vom Heizelement
» und dann gehts zum N. Soweit funktioniert es auch.
» Ich hatte jetzt es so umgesteckt das der Motor immer an ist ohne den
» Schalter, dann das wenn der Schalter an ist, die Spannung zum Thermostat
» geht und dann zum Heizelement Anfang und dann vom Ende wieder in den N.
» Nun ist das Problem (Wenn der PE vom Thermostat mit angeschlossen ist)
» fliegt die Sicherung raus, wenn der PE nicht angeschlossen ist werden die
» Heizstäbe nicht warm bzw beim Ausgang vom Thermostat kommt die Spannung
» nicht raus wenn man aufdreht.
» Ich meine der Thermostat hat 16A und natürlich die 230 V.
» Motor übrigens: 4W 220 V - 250V 1,3 . 1,8 RPM
» Ich frag mich warum das nicht geht, aber meckert bitte nicht rum ich kenn
» mich noch nicht so gut aus.
» Eine andere Idee war von mir eine Art Spannungsregler für Wechselstrom
» damit ich die Spannung vor den Heizelementen bestimmen kann sodass diese
» nicht genug Spannung haben um komplett heiß zu werden, aber diese
» Stelltrafos oder wie auch immer sind viel zu groß und zu teuer.
» Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
» Ein Grill mit Regler kommt leider nicht in frage da diese viel teurer als
» diese ohne sind.
» Vielen Dank im Voraus
Der dritte wird eher nicht der N (edit PE) sein sondern der Schaltausgang...
Zumindest funktioniert deine Sicherung.
Ausnahmsweise stimme ich DIY-Basler Mal zu, lass es sein, das ist tatsächlich nicht so ganz ungefährlich mit der Netzspannung
