Regler um Wärme von Heizelementen zu senken (Elektronik)
» ich habe einen Dönergrill der einen Schalter zum einschalten des Motors(zum
» drehen) und den Heizelementen(1400W) hat. Nun klappt ja alles aber ich
» hatte die Idee noch einen Regler noch dranzupacken, da die Hitze manchmal
» zu hoch von den Heizelementen ist.
» Ich hatte die Idee ein Thermostat dranzupacken aber hab eigentlich gar kein
» Plan wie man den anschließen soll. Wie auf dem Bild zu sehen hat der
» Thermostat 3 Kontakte L1 N und einen PE denke ich mal. Das Problem ist das
» die Reihenfolge von der Schaltung ein bisschen kompliziert ist. Die
» Spannung geht zum Schalter dann wenn man den einschaltet zum Anfang vom
» Heizelement dann zum Motor und dann wieder zurück zum Ende vom Heizelement
» und dann gehts zum N. Soweit funktioniert es auch.
» Ich hatte jetzt es so umgesteckt das der Motor immer an ist ohne den
» Schalter, dann das wenn der Schalter an ist, die Spannung zum Thermostat
» geht und dann zum Heizelement Anfang und dann vom Ende wieder in den N.
» Nun ist das Problem (Wenn der PE vom Thermostat mit angeschlossen ist)
» fliegt die Sicherung raus, wenn der PE nicht angeschlossen ist werden die
» Heizstäbe nicht warm bzw beim Ausgang vom Thermostat kommt die Spannung
» nicht raus wenn man aufdreht.
» Ich meine der Thermostat hat 16A und natürlich die 230 V.
» Motor übrigens: 4W 220 V - 250V 1,3 . 1,8 RPM
» Ich frag mich warum das nicht geht, aber meckert bitte nicht rum ich kenn
» mich noch nicht so gut aus.
» Eine andere Idee war von mir eine Art Spannungsregler für Wechselstrom
» damit ich die Spannung vor den Heizelementen bestimmen kann sodass diese
» nicht genug Spannung haben um komplett heiß zu werden, aber diese
» Stelltrafos oder wie auch immer sind viel zu groß und zu teuer.
» Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
» Ein Grill mit Regler kommt leider nicht in frage da diese viel teurer als
» diese ohne sind.
» Vielen Dank im Voraus
Hallo!
Ich sehe zwar kein Bild, aber nach Deiner Beschreibung, darf man sich nicht wundern dass dann die Sicherung "fliegt",
die ist nähmlich klüger als Du!
Schuster bleib bitte bei Deinen Leisten u. engagiere Dir einen Fachmann, wenn man so wenig Ahnung von E-Technik hat wie Du!
LG.
