HV-Tastkopf mal anders (Elektronik)
» Wow, finde ich großartig. Sieht auch sehr gut aus.
» Wie schließt du das Oszi an?
Sel wird eher an die Benutzung am DVM gedacht haben. Für die Benutzung am Oszi wäre eine Kompensation der parasitären Kapazitäten erforderlich, dazu wäre i.A. Eingangswiderstand vom Oszi auch der Fußpunktwiderstand des Spannungsteilers. Aber genau dadurch eignen sich die HV-Tastköpfe gerade auch für die Messung hoher Frequenzen, da die Tastkopfspitze (bei entsprechender Bauweise) eine sehr geringe Kapazität hat (meist <2pF). Den Vorteil bietet bereits der 10:1 Tastkopf. Schließt Du z.B. einen Oszi direkt mit einer idealen Leitung an einen Prüfgenerator mit 50 Ohm Quellwiderstand (standard) und 100MHz, hast Du schon einen erheblichen Meßfehler; so ein aktueller Oszi hat eine Eingangskapazität (parallel zu den 1MOhm) von 15pF (früher waren 20-35pF keine Seltenheit), das entspricht einem Xc von etwa 100 Ohm. Mit dieser stark vereinfachten Betrachtung läge Dein Meßfehler bei grob -30%. Also entweder alles mit 50Ohm abschließen (und die Dämpfung berücksichtigen) oder einen Tastkopf nehmen - also 10:1 - oder 100 : 1 wenn man die Signalabschwächung durch die Teilung auf 1/10 oder 1/100 verkraften kann. Aber der 100:1 Tastkopf belastet die Messstelle auch kapazitiv natürlich am wenigsten. Die richtigen 1:1 Tastköpfe sind übrigens dem "Stück Koaxkabel mit Spitze und Stecker" vorzuziehen, man verwendet dort ein Spezialkabel mit einem definierten Innenleiterwiderstand (bei mir Tek ~150Ohm/m, TestTec ~400Ohm/m) um die Anpassung zu verbessern, aber der Frequenzgang der Messung wird durch den 1:1 Tastkopf natürlich immer noch erheblich eingeschränkt. In der täglichen Meßpraxis muß man da nicht unbedingt in der Gewitterforschung arbeiten, wenn man Signalflanken einigermaßen genau erfassen will, kann der Tastkopf bereits eine entscheidende Rolle spielen.
