Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » » » » » » » » Hallo zusammen,
» » » » » » » » » ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte
» » » Terrassenabdeckung,
» » » "vermutlich Schulprojekt"?
» » » » » Vielleicht liegt auch noch ein alter Akkuschrauber rum, der könnte
» » mit
» » » » » einer Gewindestange zum Linearantrieb werden.
» » » » Bekomme das schlichtweg nicht unter einen Hut..
» » » Vielleicht orientierst Dich zuerstmal wie ein Rollladen-mit-Rohrmotor
» » für
» » » Senkrecht auf o. ab, bzw. bei einer Fläche v. rd. 5 x 4 = 20m²
» » konstruiert
» » » ist.
» » » Das meiste an Kraft muss der aufwenden wenn der den Rollopanzer wieder
» » » hochziehen muss, hinunter fährt der fast durch das Gewicht von selber.
» » » Deine Konstruktion muss aber horizontal in/auf Schienen hin- u.
» » hergezogen
» » » werden, der fährt aber nicht automatisch auf einem "Luftpolster" bei
» 4m
» » » Breite!
» » » Meine Meinung: Schnapsidee, so wie Du Dir das vorstellst!
» » NACHTRAG:
» » Du bastelst mal Deine Steuerung mit dem übriggebliebenen DC-Motor in
» » "Miniaturausgabe" für das Projekt ab,
» » damit Du die gestellten Wünsche u. Bedingungen, zumindest E-Technisch
» » erfüllen kannst, learning by doing.
» » Und wenn das alles Zufriedenstellend funktioniert hat, versuchst Du das
» für
» » die 3-Generationen-Terrassenabdeckung umzusetzen.
» » Mal sehen wie weit Du dann dort dann "Mechanisch u. Gewichtsmässig" mit
» dem
» » selben Motor-Antrieb damit zurecht kommst.
» » Es ist viel zu tun, pack`s einfach an!
» » LG.
» Danke dir, ich denke, so werde ich es angehen.
» Ich verstehe deinen Einwand, was die Mechanik angeht vollkommen. Zumal sich
» das wetterabhängige Gesamtgewicht nicht 100% abschätzen lässt.
» Das ganze Gewicht v.a. bei Schneelast liegt ja dann auf den 10 Rollen, die
» in Holz verspaxt sind. Wenn es zu schwer wird, reißen die womöglich als
» erstes aus. Die Holzkonstruktion an sich ähnelt ja einem Carport-Dach und
» hat das bisher stets ausgehalten.
» Ich werde mich auch mal mit dem Thema Rohrmotoren befassen - die hatte ich
» zuvor gar nicht auf dem Schirm und ein namhafter Herrsteller ist nur 10min
» von hier entfernt.
» Gruß
» lurre
Hallo!
Vielleicht lässt Du Dir die Idee von "cmyk61" von Gestern 12:50 nochmals durch den Kopf gehen.
Die Abdeckung bleibt ständig über der Terrasse u. öffnen nur von gewissen Teilen ähnlich wie bei einem Schiebedach im Kfz.
Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte von der derzeitigen Situation!
LG.
