Aktivboxen aka Partyboxen - objektiver Vergleich? (Elektronik)
verfasst von Mikee, 29.03.2021, 08:05 Uhr
» » Große Lösung
» » Zwei 12V Autobatterien
» » ein ELA Verstärker, z.B. Australien Monitor Amis 1202p, der liefert 2x
» 120W
» » an 4 Ohm bei 27V Betriebsspannung.
» Sicher eher mit +/- 27V also 4 Autobatterien Und warum einen Ela Verstärker
Nein, Diese Verstärker haben eine einfache 24V Spannungsversorgung, auch am 230V Netz.
Laut Schaltplan laufen sie mit 27V, was ja genau zwei geladenen 12V Batterien entspricht.
» mit 100V Ausgang. Die Boxen willst du doch nicht 500m weg stellen. Oder den
» 100V Verstärker, weil ihn keiner klaut wegen dem schweren
» Ausgangsübertrager.:-D
Der Übertrager (egal ob 70V oder 100V oder auch 4Ohm) ist notwendig, damit
aus der einfachen 24V Betriebsspannung überhaupt eine so hohe Leistung rauskommt.
Intern läuft der Verstärker so, als wäre eine 0,3 Ohm Last angeschlossen. Der
Übertrager passt die niedrige Spannung mit extrem hohem Strom dann an
die gebräuchlichen 4 Ohm oder 8 Ohm oder auch 70 bzw.100V an und erzeugt so die
2x 120W Sinus, egal welche Lastimpedanz man wählt.
Mikee
Aktivboxen aka Partyboxen - objektiver Vergleich? - cmyk61(R), 25.03.2021, 17:55 (Elektronik)
Aktivboxen aka Partyboxen - objektiver Vergleich? - Mikee, 26.03.2021, 11:23
Aktivboxen aka Partyboxen - objektiver Vergleich? - bigdie(R), 26.03.2021, 12:36
Aktivboxen aka Partyboxen - objektiver Vergleich? - Mikee, 29.03.2021, 08:05
