HV-Tastkopf mal anders (Elektronik)
Wie es der Zufall so will, fand ich gerade beim Stöbern im Netz folgende Anleitung
https://paulwilhelm.de/hv-netzteil/
Und zum Thema Sicherheit im HV-Umfeld fand ich dieses hier:
http://www.kilovolt.ch/sicherheit.htm
Vielleicht nutzt es jemandem
Ralf
» Ich hätte angesichts der mechanischen Maße deutliche Sicherheitsbedenken.
» Kriechstrecken...
» Schrumpfschlauch sehe ich im Zusammenhang mit HV auch als problematisch
» an.
» Der 20kV Tastkopf meines ICE-Analogmeßgeräts war ca 25cm lang und hatte
» mehrerer Sicken um einen Oberflächenüberschlag zu verhindern.
» Der Durchmesser war auch deutlich größer.
» Alternativ siehe hier:
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/TESTEC_HVP_15_B_DB-DE.pdf
» Gruß
» Ralf
» » Habe mir einen Hochspannungstastkopf gebaut. Der ist für DC bis 20 kV
» » gedacht.
» » Der Spannungsteiler im vorderen Teil des Tastkopfes besteht aus mehreren
» » Hochvolt-Widerständen (je mind. 6 kV Spannungsfestigkeit). Belastbarkeit
» » pro Widerstand max. 600 mW, das reicht dicke. Ich habe einen
» » Gesamtwiderstand von 1,4 GOhm zusammengebastelt. Ich kann bis 20 kV am
» » Eingang anlegen, da bin ich auf der sicheren Seite. Der Ausgang hat dann
» 2
» » V, also ein Verhältnis von 10000:1. Das ist sehr viel, doch ich wollte
» im
» » Tastkopf wenig Leistung verheizen und den Ausgang nicht allzu hochohmig
» » haben. Passt also. Damit innen drin Feuchtigkeit keine Chance hat, habe
» ich
» » die Widerstandkette mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch, teilweise mit
» » Innenkleber, ausgestattet. Drumrum ein PE-Rohr und dieses zusätzlich
» » eingeschrumpft. Vorne und hinten ist der Tastkopf mit 2K-Kleber
» versiegelt.
» » Das letzte Glied der Widerstandkette ist ein Einstellregler, damit ich
» den
» » Tastkopf jederzeit nachjustieren kann. Ich denke AC bis wenige
» » (einstellige) kHz kann ich damit auch noch messen. Kommt bei mir
» momentan
» » aber nicht vor.
» » Ja, ich merke den TK der Widerstände. Und die sehr hochohmige Ausführung
» » vom Tastkopf bedingt unbedingte Sauberkeit der Spitze vorne und der
» ersten
» » paar Zentimeter vom Tastkopf. Aber mir reicht eine Genauigkeit von +/-
» 10%
» » völlig aus. Ich fühle mich absolut sicher mit dem Tastkopf. Das ist
» » wichtig. Tja, das Material konnte ich in meiner Bastelkiste finden, von
» » daher... ![]()
» » LG Sel
