Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » Der Anlauf ist natürlich problematisch.
» » Anlaufstrom und Reibung sind da interessant.
» » Den Anlaufstrom kannst du reduzieren indem du einen Widerstand
» vorschaltest
» » und nach kurzer Zeit( z.B 0,5s) per Relais brückst.
» Bei einem Motor in dieser Größenordnung kannst diese Schaltungsvariante
» voll vergessen.
Ich hab nur etwas von 100W gelesen.
In dem Bereich hab ich das auch mal so umgesetzt, also vergessen werde ich das nicht so schnell.
Bei mir hatte das Netzteil einen kurzen Einbruch, der eine SPS zum Neustart brachte.
Der Anlaufwiderstand + Relais war damals die einfachste Lösung.
» Da klappts sinnvoll nur mit einer richtig dimensionierten
» PWM-Schaltung. Und die wird hier sowieso gebraucht. Da kann man Richtung
» Sanftanlauf nachdenken.
Klar PWM klingt erstmal gut, ist aber mit einfacher Relaissteuerung nicht umzusetzen.
Da auch Richtungsumkehr gefordert ist, sollte man am besten gleich eine H-Brücke mit Transistoren aufbauen.
Erfordert aber einiges an Aufwand.
Richtungsumkehr kann man auch über Relais-H-Brücke machen und dann nur masseseitig eine einfache PWM ansteuern.
Die Steuerung muß dann aber auch sauber laufen, sonst ist schnell Schluß mit den Relaiskontakten.
Nur der Einfachheit her hab ich diese Version mit dem Anlaufwiderstand vorgeschlagen.
» Allerdings muß der Motor dafür auch geeignet sein
» (kostet merklich mehr Geld).
Da würde ich mir am wenigsten Sorgen machen.
Gruß Steffen
