HV-Tastkopf mal anders (Elektronik)
Habe mir einen Hochspannungstastkopf gebaut. Der ist für DC bis 20 kV gedacht.
Der Spannungsteiler im vorderen Teil des Tastkopfes besteht aus mehreren Hochvolt-Widerständen (je mind. 6 kV Spannungsfestigkeit). Belastbarkeit pro Widerstand max. 600 mW, das reicht dicke. Ich habe einen Gesamtwiderstand von 1,4 GOhm zusammengebastelt. Ich kann bis 20 kV am Eingang anlegen, da bin ich auf der sicheren Seite. Der Ausgang hat dann 2 V, also ein Verhältnis von 10000:1. Das ist sehr viel, doch ich wollte im Tastkopf wenig Leistung verheizen und den Ausgang nicht allzu hochohmig haben. Passt also. Damit innen drin Feuchtigkeit keine Chance hat, habe ich die Widerstandkette mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch, teilweise mit Innenkleber, ausgestattet. Drumrum ein PE-Rohr und dieses zusätzlich eingeschrumpft. Vorne und hinten ist der Tastkopf mit 2K-Kleber versiegelt. Das letzte Glied der Widerstandkette ist ein Einstellregler, damit ich den Tastkopf jederzeit nachjustieren kann. Ich denke AC bis wenige (einstellige) kHz kann ich damit auch noch messen. Kommt bei mir momentan aber nicht vor.
Ja, ich merke den TK der Widerstände. Und die sehr hochohmige Ausführung vom Tastkopf bedingt unbedingte Sauberkeit der Spitze vorne und der ersten paar Zentimeter vom Tastkopf. Aber mir reicht eine Genauigkeit von +/- 10% völlig aus. Ich fühle mich absolut sicher mit dem Tastkopf. Das ist wichtig. Tja, das Material konnte ich in meiner Bastelkiste finden, von daher... ![]()
LG Sel
