Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 28.03.2021, 13:24 Uhr
» » » Schutzart mitbringt - in Kombination mit der erforderlichen Leistung
» und
» » » einem Hall-Sensor habe ich da nichts gefunden. Wenn ich eine
» Möglichkeit
» » Lange Rede, kurzer Sinn, bevor Du keinen ordentlichen Antrieb u.
» passende
» » mechanische Technik für Deine 20m² grosse "Holzkonstruktion" gefunden
» » hast,
» » 5m lang u. 4m breit lt. Deiner Beschreibung, sowas verschwindet nicht
» mit
» » hexhex oder wird einfach nur unter dem Teppich versteckt,
» » da solltest Du nicht bereits an der "Steuerung" herumzuspielen
» versuchen,
» » sowas ist eher noch "Nebensächlich"!
» » Moderne Rohrmotoren haben automatischen Stop u. Auflaufschutz bereits
» » integriert u. fertige Steuerungen inkl. Windfühler u. Regensensor gibt
» es
» » ebenfalls!
» » Vielleicht orientierst Dich mal bei diversen Herstellern, wie die sowas
» » lösen, das i-net ist voll davon sogar mit fertigen Plänen.
» Fertige Schaltung fällt für ein Praxisprojekt an der Uni raus. Die
» Steuerung fertig zu kaufen, würde die Aufgabe nicht erfüllen. Im Gegenteil:
» Die Steuerung und Verschaltung ist das was in erster Linie bewertet wird.
» Mechanisch habe ich es so vorgesehen, dass ich zwei Garagentorschienen von
» jeweils 10m Länge (Überstand ist da schon eingerechnet) auf 20cm hohen
» Winkeln links und rechts des "Loches" parallel montiere. Die Winkel werden
» mit den Dachbalken verschraubt. An der Abdeckung befinden sich unterhalb
» drei parallele Balken. An den äußeren sind jeweils 3-5 Rollen montiert, die
» zu den Garangtorschienen passen. Auf diesen Rollen rollt die Abdeckung in
» den Schienen vor und zurück. Bei offener Terrasse befindet sich die
» Abdeckung also auf den Schienen überhalb der Dachfläche und wird zum
» Schließen über das "Loch" gefahren. Sie befindet sich also dauerhaft auf
» dem Dach und muss nirgendwo versteckt werden.
» Am mittlereln Balken befinden sich Zahnschienen, wie sie bei Schiebetoren
» zum Einsatz kommen, in die das Zahnrad des Motors greift. Weniger elegant,
» aber bereits getestet ist die Variante, dass ich eine abgerollte
» Garagentorkette an den mittleren Balken schraube und dort das Zahnrad
» angreift, welches die Kette bisher in der Garage im Kreis hat laufen
» lassen.
Ob sowas praktisch u. dann auch noch im Winter mit Schneelast darauf funktioniert, musst selber wissen.
Nobelpreis oder Innovations- bzw. Messe-preis macht man mit anderen Konstruktionen eher.
Warum denkst Du warum ein Rollo weniger Gewicht hat, bzw. dann auch alles ganz ohne störender Ketten von A nach B auf- o. abrollen kann?
Aber wie man sich bettet, so liegt man!
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 10:17 (Bauelemente)
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 10:38
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 12:07
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 12:18
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - simi7(R), 27.03.2021, 12:34
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 13:25
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 13:57
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 20:42
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 29.03.2021, 08:51
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 29.03.2021, 12:48
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Sel(R), 27.03.2021, 15:04
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 15:37
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 16:05
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Sel(R), 27.03.2021, 16:27
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 28.03.2021, 10:16
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 10:46
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 28.03.2021, 12:00
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 13:24
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - cmyk61(R), 28.03.2021, 14:03
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 14:38
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 16:31
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Steffen, 27.03.2021, 19:43
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Sel am Handy, 27.03.2021, 20:31
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Steffen, 28.03.2021, 23:08
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Wolfgang Horejsi(R), 29.03.2021, 07:56
