Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 27.03.2021, 16:27 Uhr
» Der Microcontroller soll einerseits die Drehzahl des Motors für den
» Einklemmschutz überwachen und zum anderen sollen weitere Sensoren wie ein
» Windsensor und ein Schnee/-Regensensor eingebunden werden, wobei letzterer
» aber nur eine Push-Nachricht an mein Handy schicken soll, während der
» Windsensor bei zu hohen Windgeschwindigkeiten ein Einfahren der Abdeckung
» auslösen soll.
Soweit ok. Beim Einklemmschutz würde ich aber eher an solche Varianten wie bei Türen vom Zug bauen. Lichtschranken fallen aus für dein Vorhaben. Also bleibt eine Schiene mit vielleicht Leitgummi vorne dran, eine Veränderung des Widerstandswertes reicht zum Erkennen eines Klemmers. Auch kannst du den Motorstrom (oder zusätzlich) überwachen, steigt dieser Strom unverhältnismäßig, ist da was im Weg. Es würde sicher auch ein mit etwas Druck gefüllter Schlauch reichen, steigt plötzlich der Druck im Schlauch, so ist dem Dach was im Weg.
Schnee-/Regen-/Windsensor dürften dich vor keine Probleme stellen.
Du kannst bedenkenlos deinen vorhandenen Motor nehmen. Natürlich sind 30 Ampere Anlaufstrom eine Hausnummer, für heutige Mosfets aber kein Problem. Du hast mit dem Motor den Vorteil, das der ganz sicher passt von der Leistung her (eher ist der bissel überdimensioniert). Da der Motor jedoch nicht dauernd im Einsatz ist, spielt der Stromverbrauch keine Rolle. Wichtig ist die Reserve, welche du hast. Deine Mechanik wird mit der Zeit schwergängiger, die Witterung macht dein Dach schwerer (Dreck, Schnee, Wind, Wasser...). Die Lager werden mit der Zeit auch etwas mehr an Kraft "verschlingen". Und vielleicht willst du ja noch was anbauen (besserer Regenschutz, Glasfenster, vielleicht auch seitlich einen Windschutz, welcher mit dem Dach ausklappt).
Die Drehzahl eines Motors kannst ja auch induktiv oder optisch direkt an der Motorwelle auslesen, also brauchts keine Hallsensoren. Wichtig finde ich, das du soweit wie möglich auf Abhängigkeiten mit allerlei Sensoren verzichtest. Das Dach ist der Witterung ausgesetzt, somit sind elektronische Komponenten aufs äußerste belastet. Irgendwie sind dann mechanische Endlagenschalter besser als ein Hallsensor, eine "teil"elektronische Lösung für den Einklemm-/Blockierschutz ist sicherer als die alleinige Überwachung der Motordrehzahl.
LG Sel
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 10:17 (Bauelemente)
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 10:38
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 12:07
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 12:18
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - simi7(R), 27.03.2021, 12:34
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 13:25
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 13:57
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 20:42
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 29.03.2021, 08:51
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 29.03.2021, 12:48
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Sel(R), 27.03.2021, 15:04
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 15:37
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 27.03.2021, 16:05
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Sel(R), 27.03.2021, 16:27
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 28.03.2021, 10:16
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 10:46
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - lurre(R), 28.03.2021, 12:00
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 13:24
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - cmyk61(R), 28.03.2021, 14:03
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 28.03.2021, 14:38
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - DIY-Basler(R), 27.03.2021, 16:31
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Steffen, 27.03.2021, 19:43
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Sel am Handy, 27.03.2021, 20:31
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Steffen, 28.03.2021, 23:08
Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung - Wolfgang Horejsi(R), 29.03.2021, 07:56
