Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
hi,
Terrassenabdeckung - wie können wir uns das vorstellen? Welche mechanische Konstruktion schwebt Dir vor?
Es gäbe mehrere Konzepte für sowas. Das ganze mit einem Seilzug auf Flaschenzugbasis und Kontergewicht zu konstuieren würde die Motorlast verringern.
Handelt es sich um irgendwelche Platten die bewegt werden? Um Segeltuch? Wie ist das Ganze gelagert? Reibung ist ja auch noch zu überwinden. Beim Rolladen hat man nur mit der Schwerkraft und dem Wickel zu kämpfen. Bei einer "Abdeckung" kommen noch andere Faktoren dazu.
Vorschlag: mach mal ne aussagekräftige Mechanikskizze.
Ralf
» ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte Terrassenabdeckung
» bauen, die bspw. über einen Raspberry Pi oder einen ESP8266 und über
» Hardware-Taster geöffnet, geschlossen und angehalten werden kann. Außerdem
» soll die Abdeckung über einen Einklemmschutz verfügen, der die Abdeckung
» anhält, wenn etwas den Vorgang blockiert.
» Ursprünglich dachte ich mir, ich könne einen alten Garagentormotor nehmen,
» der in meiner Garage verbaut war aber nicht mehr zum Einsatz kam. Aufgrund
» des hohen Anlaufstroms von ca. 30A und dem Fehlen eines Hall-Sensors, mit
» dem ich die Drehzahl für den Einklemmschutz überwachen möchte, kommt dieser
» allerdings nicht in Frage. Nun gibt es eine Vielzahl vergleichbarer
» Motoren, die einen Hall-Sensor mitbringen, jedoch ähnlich hohe Anlaufströme
» haben. Mit Blick auf die Belastbarkeit der weiteren Schaltungskomponenten
» hatte ich gehofft, das Ganze in etwas kleineren Dimensionen realisieren zu
» können, da die Abdeckung ausschließlich horizontal auf Rollen bewegt werden
» muss. Überschlagsmäßig rechne ich bisher mit einem Gewicht von etwa 60kg
» bei einer Fläche von ca. 20qm.
» Ich suche daher nach einem geeigneten Motor für diese Anwendung und es
» fällt mir recht schwer, geeignete Kenngrößen zu bestimmen. Besagte
» Garagentormotoren haben wie erwähnt i.d.R. Nennströme von ca. 8A,
» Anlaufströme von ca. 30A und dabei ein Nenndrehmoment von 4Nm und ein
» Anlaufdrehmoment von ca. 50Nm.
» Ich konnte bereits feststellen, dass ganz ähnliche Motoren auch bei
» Schiebetorantrieben zum Einsatz kommen. Für kleinere Tore bis ca. 400kg
» sind aber auch Motoren zu finden, mit ähnlichem Nenndrehmoment, aber einem
» Anlaufdrehmoment von 27,5Nm bei einem Anlaufstrom von 12A. Wie dem 404.988
» von SWF Nidec Valeo. Damit komme ich den üblichen Relaisplatinen für
» Microcontroller ja schon deutlich näher. Der 404.910 z.b. ist in allen
» Bereichen in etwa um den Faktor 0.3 kleiner und wäre mit einem Anlaufstrom
» <4,5A sehr sympathisch :D Allerdings kann ich überhaupt nicht einschätzen,
» ob ein Anlaufdrehmoment von 8Nm und ein Nenndrehmoment von 1,5Nm
» ausreichen, um die Abdeckung auf Dauer anzutreiben. In dieser Größenordnung
» wiederum gibt es ja auch eine Vielzahl von DC-Motoren mit Planetengetriebe,
» die ihrerseits wieder andere Kenngrößen mitbringen.
» Ich wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung zu meinen Überlegungen.
» Gruß
» Lurre
