Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » » » » Hallo zusammen,
» » » » » ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte
» » » Terrassenabdeckung
» » » » » bauen, die bspw. über einen Raspberry Pi oder einen ESP8266 und
» über
» » » » » Hardware-Taster geöffnet, geschlossen und angehalten werden kann.
» » Überschlagsmäßig rechne ich bisher mit einem Gewicht von etwa 60kg
» » bei einer Fläche von ca. 20qm.
» Die Kraft und somit Leistungsaufnahme des Motors ist total egal.
» Es wird immer ein Motor mit Getriebe zum Einsatz kommen. Dann reicht sogar
» ein kleiner Spielzeugmotor wenn man ihm einen halben Tag Zeit gibt seine
» Arbeit zu verrichten.
» Vielleicht liegt auch noch ein alter Akkuschrauber rum, der könnte mit
» einer Gewindestange zum Linearantrieb werden.
Ich glaube, der Punkt mit dem Getriebe ist auch der Grund, weswegen ich bei all den Angaben noch nicht so richtig durchsteige.
Durch die Übersetzung steigt das Drehmoment, was der Motor liefert, nicht wahr? Bzw. es sinkt das Drehmoment, was der Motor an der Welle aufbringen muss, um die gleiche Kraftwirkung zu erzielen. Oder?
Die meisten Motoren, die dem ähneln, den ich aus der Garage habe, haben wie gesagt ein angegebenes Nenndrehmoment von 4Nm.
Zu "meinem" Motor lässt sich allerdings kein Datenblatt finden. Auf dem Gehäuse sind lediglich die Leistung und die Drehzahl angegeben. (100W * 60) / (2pi * 50*1/min) ergäben allerdings 19Nm. Ansonsten ist dort nur eine maximale Zuglast von 50kg angegeben.
Bekomme das schlichtweg nicht unter einen Hut..
Die Abdeckung darf gerne 30s fur die 5m. Irgendwas um die 0,2m/s wäre absolut akzeptabel.
Aber es spielt ja auch noch der Radius des Zahnrades eine Rolle oder nicht?
