Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte
» Terrassenabdeckung
» » » bauen, die bspw. über einen Raspberry Pi oder einen ESP8266 und über
» » » Hardware-Taster geöffnet, geschlossen und angehalten werden kann.
Überschlagsmäßig rechne ich bisher mit einem Gewicht von etwa 60kg
bei einer Fläche von ca. 20qm.
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung zu meinen Überlegungen.
» » Warum muss das unbedingt nur ein 24VDC Motor sein, wo eine Terrasse ist,
» » sind auch normal nicht weit weg o. in der Nähe, 230VAC zur Verfügung?
» » LG.
» » » Lurre
» Ist absolut kein muss. Vielmehr ist die ganze Idee ausgehend von dem
» vorhandenen Motor entstanden. In wiefern wurde ein AC-Motor die Sache
» vereinfachen?
Weil es bei 230VAC Motoren wesentlich mehr Auswahl gibt u. deshalb auch "kräftiger" sind.
Habe voriges Jahr an einer "Schimmenden Swimmingpool-Abdeckung" den Somfy-Motor tauschen müssen.
Ca. 40 m², aber obwohl das Rollo dort "schwimmt", benötigte es einen Motor mit rd. 30 Nm.
Und egal was Du dann nimmst, ein passendes Relais, benötigt man bei der angedachten/gewünschten Steuerung sowieso dafür.
