Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» » Hallo zusammen,
» » ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte Terrassenabdeckung
» » bauen, die bspw. über einen Raspberry Pi oder einen ESP8266 und über
» » Hardware-Taster geöffnet, geschlossen und angehalten werden kann.
» Außerdem
» » soll die Abdeckung über einen Einklemmschutz verfügen, der die Abdeckung
» » anhält, wenn etwas den Vorgang blockiert.
» » Ursprünglich dachte ich mir, ich könne einen alten Garagentormotor
» nehmen,
» » der in meiner Garage verbaut war aber nicht mehr zum Einsatz kam.
» Aufgrund
» » des hohen Anlaufstroms von ca. 30A und dem Fehlen eines Hall-Sensors,
» mit
» » dem ich die Drehzahl für den Einklemmschutz überwachen möchte, kommt
» dieser
» » allerdings nicht in Frage. Nun gibt es eine Vielzahl vergleichbarer
» » Motoren, die einen Hall-Sensor mitbringen, jedoch ähnlich hohe
» Anlaufströme
» » haben. Mit Blick auf die Belastbarkeit der weiteren
» Schaltungskomponenten
» » hatte ich gehofft, das Ganze in etwas kleineren Dimensionen realisieren
» zu
» » können, da die Abdeckung ausschließlich horizontal auf Rollen bewegt
» werden
» » muss. Überschlagsmäßig rechne ich bisher mit einem Gewicht von etwa 60kg
» » bei einer Fläche von ca. 20qm.
» » Ich suche daher nach einem geeigneten Motor für diese Anwendung und es
» » fällt mir recht schwer, geeignete Kenngrößen zu bestimmen. Besagte
» » Garagentormotoren haben wie erwähnt i.d.R. Nennströme von ca. 8A,
» » Anlaufströme von ca. 30A und dabei ein Nenndrehmoment von 4Nm und ein
» » Anlaufdrehmoment von ca. 50Nm.
» » Ich konnte bereits feststellen, dass ganz ähnliche Motoren auch bei
» » Schiebetorantrieben zum Einsatz kommen. Für kleinere Tore bis ca. 400kg
» » sind aber auch Motoren zu finden, mit ähnlichem Nenndrehmoment, aber
» einem
» » Anlaufdrehmoment von 27,5Nm bei einem Anlaufstrom von 12A. Wie dem
» 404.988
» » von SWF Nidec Valeo. Damit komme ich den üblichen Relaisplatinen für
» » Microcontroller ja schon deutlich näher. Der 404.910 z.b. ist in allen
» » Bereichen in etwa um den Faktor 0.3 kleiner und wäre mit einem
» Anlaufstrom
» » <4,5A sehr sympathisch :D Allerdings kann ich überhaupt nicht
» einschätzen,
» » ob ein Anlaufdrehmoment von 8Nm und ein Nenndrehmoment von 1,5Nm
» » ausreichen, um die Abdeckung auf Dauer anzutreiben. In dieser
» Größenordnung
» » wiederum gibt es ja auch eine Vielzahl von DC-Motoren mit
» Planetengetriebe,
» » die ihrerseits wieder andere Kenngrößen mitbringen.
» » Ich wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung zu meinen Überlegungen.
» » Gruß
» Hallo!
» Warum muss das unbedingt nur ein 24VDC Motor sein, wo eine Terrasse ist,
» sind auch normal nicht weit weg o. in der Nähe, 230VAC zur Verfügung?
» LG.
» » Lurre
Ist absolut kein muss. Vielmehr ist die ganze Idee ausgehend von dem vorhandenen Motor entstanden. In wiefern wurde ein AC-Motor die Sache vereinfachen?
