Geeigneter DC-Motor für Terrassenabdeckung (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich möchte für ein Praxisprojekt eine automatisierte Terrassenabdeckung
» bauen, die bspw. über einen Raspberry Pi oder einen ESP8266 und über
» Hardware-Taster geöffnet, geschlossen und angehalten werden kann. Außerdem
» soll die Abdeckung über einen Einklemmschutz verfügen, der die Abdeckung
» anhält, wenn etwas den Vorgang blockiert.
» Ursprünglich dachte ich mir, ich könne einen alten Garagentormotor nehmen,
» der in meiner Garage verbaut war aber nicht mehr zum Einsatz kam. Aufgrund
» des hohen Anlaufstroms von ca. 30A und dem Fehlen eines Hall-Sensors, mit
» dem ich die Drehzahl für den Einklemmschutz überwachen möchte, kommt dieser
» allerdings nicht in Frage. Nun gibt es eine Vielzahl vergleichbarer
» Motoren, die einen Hall-Sensor mitbringen, jedoch ähnlich hohe Anlaufströme
» haben. Mit Blick auf die Belastbarkeit der weiteren Schaltungskomponenten
» hatte ich gehofft, das Ganze in etwas kleineren Dimensionen realisieren zu
» können, da die Abdeckung ausschließlich horizontal auf Rollen bewegt werden
» muss. Überschlagsmäßig rechne ich bisher mit einem Gewicht von etwa 60kg
» bei einer Fläche von ca. 20qm.
» Ich suche daher nach einem geeigneten Motor für diese Anwendung und es
» fällt mir recht schwer, geeignete Kenngrößen zu bestimmen. Besagte
» Garagentormotoren haben wie erwähnt i.d.R. Nennströme von ca. 8A,
» Anlaufströme von ca. 30A und dabei ein Nenndrehmoment von 4Nm und ein
» Anlaufdrehmoment von ca. 50Nm.
» Ich konnte bereits feststellen, dass ganz ähnliche Motoren auch bei
» Schiebetorantrieben zum Einsatz kommen. Für kleinere Tore bis ca. 400kg
» sind aber auch Motoren zu finden, mit ähnlichem Nenndrehmoment, aber einem
» Anlaufdrehmoment von 27,5Nm bei einem Anlaufstrom von 12A. Wie dem 404.988
» von SWF Nidec Valeo. Damit komme ich den üblichen Relaisplatinen für
» Microcontroller ja schon deutlich näher. Der 404.910 z.b. ist in allen
» Bereichen in etwa um den Faktor 0.3 kleiner und wäre mit einem Anlaufstrom
» <4,5A sehr sympathisch :D Allerdings kann ich überhaupt nicht einschätzen,
» ob ein Anlaufdrehmoment von 8Nm und ein Nenndrehmoment von 1,5Nm
» ausreichen, um die Abdeckung auf Dauer anzutreiben. In dieser Größenordnung
» wiederum gibt es ja auch eine Vielzahl von DC-Motoren mit Planetengetriebe,
» die ihrerseits wieder andere Kenngrößen mitbringen.
» Ich wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung zu meinen Überlegungen.
» Gruß
Hallo!
Warum muss das unbedingt nur ein 24VDC Motor sein, wo eine Terrasse ist, sind auch normal nicht weit weg o. in der Nähe, 230VAC zur Verfügung?
LG.
» Lurre
